Autore MiG-19 Farmer.....il "contadino"  (Letto 6038 volte)
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« il: 17 Mag 2012, 16:41:50 »
link dove per scaricarlo
http://freeil2modding.free-forum.net/1-vt1261.html
ecco il nuovo flight model aggiornato al 18/08/2012
http://www.mediafire.com/?bidjdedfrthap8k
da il meglio di se fino ai 700 km/h, in questo range ha poco da invidiare al Fresco come maneggevolezza
ha una grande accelerazione alle basse velocità e sale a 120 m/s con poco carico
non pretendete però di star dietro ad un F-4 in arrampicata da intercettazione ;)
video di presentazione
ovviamente nella realtà sarà molto più difficile tirar giù i Phantom!....sempre che non vi abbiano beccato prima loro!
« Ultima modifica: 18 Ago 2012, 16:49:40 da 4S_Vega »
Offline vladtep
  • Post: 158
Re: MiG-19 Farmer.....il "contadino"
« Risposta #1 il: 18 Mag 2012, 11:38:55 »
ahhhhhhhhhhhhhh quando è scaricabile che non vedo l'ora?
Offline I/JG53_Bubi
  • I.JG53
  • Post: 103
« Risposta #2 il: 18 Mag 2012, 14:44:44 »
Vega,
mi puoi dire per favore, come dove si installano i vari aerei, sono rimasto molto indietro ho la UPC 4 mi sembra ma poi sono rimasto li.....
grazie per il tuo contributo
saluti
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #3 il: 18 Mag 2012, 15:12:47 »
@vladtep, tra una settimana più o meno, il modder che ha creato il 3D sta risolvendo alcuni piccoli dettagli
@bubi
per i vari Jet devi avere il DBW (meglio l'ultima versione!), installalo e ti dirò tutto quello che devi fare ;)
« Ultima modifica: 18 Mag 2012, 20:17:35 da 4S_Vega »
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #4 il: 22 Mag 2012, 10:34:01 »
ciao vega, ho scaricato sia il mig-19 che la pack delle skin...come al solito ho il problema che al 70% del caricamento mi torna al desktop eppure l'ho istallato come tutti gli altri. l'altra volta per l'f-4 e l'f-8 il problema è che mettevo nel Air.ini le stringhe nel posto sbagliato......mi fai vedere le stringhe dove le hai messe te cosi magari lo risolvo il problema? io il mig-19 l'ho messo subito dopo il mig-17 ma senza spazzi tra il mig-17 ed il mig-19..fammi sapere :-)
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #5 il: 22 Mag 2012, 11:22:47 »
nel mio air.ini il 19S sta dove deve stare, ovvero dopo il 17 e prima del........ :dirol:
l'hai installato su DBW o su UP?
i jet è meglio metterli su DBW, il jet era 1.2 è più accurato nel flight model
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #6 il: 22 Mag 2012, 12:48:56 »
su dbw wd ho scaricato la versione per jetwar 1.2
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #7 il: 22 Mag 2012, 16:28:27 »
ok bene, ti consiglio di aspettare un po'
a breve dovrebbe uscire un'altra beta con il Flight Model sistemato, io non avevo postato il link in quanto l'attuale ha dei problemi
se sei riuscito a volarci, infatti, sicuramente avrai notato che non è possibile, al momento, accendere i motori separatamente.
ciò è dovuto ad un piccolo errore di impostazione del progetto (veniva letto come monomotore invece che bimotore) ma è stato sistemato (e ho dovuto rifare il flight model da capo visto che con due motori cambia tutto il bilanciamento)
dovrebbe uscire a breve, scarica quello ;)
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #8 il: 22 Mag 2012, 16:43:03 »
mi sta sorgendo un dubbio...ma il jet era implementato in dbw è la versone 1.1 oppure 1.2?
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #9 il: 22 Mag 2012, 17:24:18 »
se hai DBW 1.7 o 1.71 la versione di Jet Era è 1.2
con UP3.0 e DBW 1.6 il Jet Era è 1.1
non puoi utilizzare il mig19 nella versione DBW con DBW 1.6, hai bisogno almeno della 1.7
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #10 il: 22 Mag 2012, 18:06:42 »
sisi ho la dbw 1.71 c'ho riprovato ma mi rida lo stesso problema....l'unico modo che mi funziona per installare nuovi aerei è rinstallare tutto da capo (questa cosa mi è successa solo x l'installazione dellìf-4 la prima volta ma per il bronco e f.8 crusader mai avuto questo problema) mi sa che aspetto il mig -21 (non mette le faccette lo so che intendevi quello:-) ) e poi li installo insieme....per ora mi diverto a massacrare i russi cn il mio fw-190!!!
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #11 il: 23 Mag 2012, 10:52:30 »
non ti consiglio di aspettare il il 21
(a meno che tu non voglia startene senza il 19 e il Phantom per un paio di mesi almeno)
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #12 il: 25 Mag 2012, 17:54:32 »
modificato il primo messaggio
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #13 il: 06 Giu 2012, 10:49:12 »
ho visto, e scaricato il sabre-100 su sas1946, ma oltre al file dell'aereo in versione beta, vega ha postato diversi file aggiuntivi, ma non ho capito a che servono e dove devono essere istallati, inoltre la stringa del sabre in che posizione devo metterla?
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #14 il: 06 Giu 2012, 14:15:03 »
allora, sia per il MiG19 che per il super sabre quei files riguardano il modello di volo....ovvero come l'aereo deve volare
scarica il file ed estrailo dentro la cartella dell'aereo in questione sovrascrivendolo al vecchio
quello dell'F-100 ancora da qualche problemino in atterraggio per cui non è definitivo, quello del Mig-19 invece credo di non toccarlo più
la stringa del Super Sabre mettila prima di quella del Phantom, almeno nel mio Air ini è così
appena avrò tempo aprirò il topic sul super Sabre anche qui ;)
