Autore Velocità di discesa  (Letto 13219 volte)
Offline Andy
  • Post: 109
Re: Velocità di discesa
« Risposta #15 il: 08 Ago 2012, 13:42:18 »
Questa schermata che tu hai posato è quella nella quale tu decidi come caricare l'aereo ma poi durante il volo puoi solo vedere nel cosciale il consumo stimato per il tuo volo che sottratto al peso di partenza ti da il peso che dovresti avere all atterraggio...ma come chiedevo prima come faccio a regolarmi sul caricare l'aereo ala partenza facendo in modo che all'arrivo possa avere un giusto peso per l'atterraggio??
Offline Andy
  • Post: 109
« Risposta #16 il: 08 Ago 2012, 16:33:10 »
Karl, penso di aver risolto...mi rimane solo un ultimo problema...allora io ho visto quanto è il consumo di carburante stimato per il volo da me impostato...dopo di che sono andato a caricare l'aereo mettendo un po più di carburante di quello stimato..esempio: consumo carburante stimato 5000 lb ho caricato sull aereo 7000 lb..peso totale aereo 137000lb...poi sono andato a sottrarre dal peso totale il carburante che dovrei consumare quindi..137000-5000=132000 lb...questo dovrebbe essere il mio peso all'atterraggio...dalla tabella leggo che per 132000 lb la vref è 136...tutto ok mantenendo questa velocità riesco ad atterrare in maniera tranquilla senza problemi...l'unico problema??...carburante finito prima dell'atterraggio...ora mi domando..come calcolo quanto carburante devo imbarcare conoscendo il consumo stimato per il volo???...3 volte, 4 volte di più di quello stimato??..attendo notizie..grazie mille..saluti..Andr ea
« Risposta #17 il: 08 Ago 2012, 19:30:28 »
Hai calcolato il vento in prua?
Offline Andy
  • Post: 109
« Risposta #18 il: 08 Ago 2012, 19:41:45 »
no  :blush2:
« Risposta #19 il: 09 Ago 2012, 10:15:47 »
La scelta della quantità di carburante da imbarcare spetta al comandante.
Il piano di volo che ti viene consegnato dal Flight Dispatch della compagnia viene calcolato e stampato da un grosso computer che ha tutti i dati necessari.
In questo piano di volo c'è la quantità minima di carburante richiesta per il volo. Questa quantità tiene conto del consumo per la tratta, + tutte le riserve. Queste ultime sono composte dal carburante necessario per eventuali attese all'arrivo per traffico o meteo, un avvicinamento mancato con riposizionamento in holding e un secondo avvicinamento anch'esso mancato. Il volo per andare al più lontano di due aeroporti alternati con condizioni meteo tali che non ne compromettano l'agibilità. Un po' di attesa sull'alternato, un avvicinamento mancato un secondo avvicinamento e un atterraggio. Aggiungi il carburante per i due rullaggi a terra ed avrai il minimo richiesto.
NOTA: Se fai un volo in Nord Atlantico dovrai imbarcare un extra detto Contincency pari al 5% del bruciato per il volo. Questo extra è obbligatorio per il N.A.T.
Tutti questi valori sono comunque variabili perché ogni compagnia ha un suo manuale operativo dove sono specificati i metodi di calcolo per questi valori.  Quote tempi di attesa ecc.ecc.
Va da se che il meteo influisce molto perché se Vai da Roma a Milano LIN ed il meteo riporta tempesta di sereno, sceglierai come alternati Malpensa e Genova e quindi il tuo carburante per andare all'alternato sarà calcolato su Genova, se invece c'é TAPPO DI NEBBIA allora dovrai scegliere due aeroporti sicuramente aperti su cui calcolare l'alternato che potrebbero essere Zurigo e Ginevra ad esempio. Questi dati li vedi al breefing prima del volo e li con l'ultima situazione meteo che tiene conto anche del vento in rotta, e le ultime previsioni sugli aeroporti fai le tue scelte. Deciso il carburante ti fai i conti dei pesi e scopri se hai la possibilità di imbarcare un extra oppure se sei gia al limite e devi partire col minimo fuel. Potersti scoprire di essere sopra al limite ed allora o sbarchi un po' di merce o programmi una extrascalo durante il volo per rifornimento.
Se puoi imbarcare un extra lo farai se la situazione è barzotta, tenendo presente che ogni peso extra fa bruciare un po' di carburante in più per portarlo cosa che non piace alla Compagnia visti i costi.
Tutti questi conteggi sono abbastanza semplici quando fai voli corti tipo in Europa dove oltretutto ci sono  centinaia di aeroporti sotto di te pronti ad accoglierti appena dici la fatidica parloa EMERGENZA. Sui voli L.R. invece, specie se vai in posti tipo Africa od Oriente dove ci sono zone sguarnite di tutto ti terraì un po' più largo, pesi e costi permettendo.
Tieni comunque presente che la scelta spetta a te che sei il responsabile dell'aereo dell'equipaggio e dei passeggeri.
Durante il volo ad ogni WayPoint (Punto di controllo previsto dal piano di volo) trovi scritto sul piano di volo il carburante bruciato fino a quel momento, cosa che ti da modo di verificare l'andamento dei consumi.
NOTA:
Se sei un pilota privato la tua vita è più dura perché non avendo a disposizione un Flight Dispatch che ti fa trovare all'arrivo in aeroporto i compiti già fatti, dovrai andare in aeroporto molto prima e prepararti il piano di volo tutto da solo col solo aiuto del tuo copilota che controlla che tu non faccia errori di calcolo. I dati del tuo aereo li trovi nei manuali che sono a bordo.
Arrivato in aeroporto quindi vai al CDA dove ti verranno messi a disposizione tutti i dati meteo relativi al tuo volo. Una cosa molto importante per i piloti sono i NOTAM dove trovi scritte tutte le variazioni alle norme e tutte le avarie del momento ai radioaiuti oltre a notizie di altro tipo. Es: se sui NOTAM trovi scritto che in Caciottistan è stato chiuso lo spazio aereo perché c'é in corso una rivoluzione, allora  non puoi andarci ma se li non lo trovi ci devi andare lo stesso anche se lo hai letto sui giornali.
La scelta del carburante da imbarcare come vedi non è cosa di poco conto ma anzi è una delle scelte più complesse da effettuare perché fra costi, disponibilità, tempi di rifornimento, sicurezza del volo, ecc ecc le cose di cui tenere conto sono tante e spesso contrastanti fra loro.
Bene ora sali pure su questa bicicletta che hai voluto e.... buone pedalate
Offline Andy
  • Post: 109
« Risposta #20 il: 09 Ago 2012, 16:21:52 »
Grazie karl, vedremo che succederà..a proposito se ho un problema in volo come faccio per dichiarare emergenza?..con fs passenger se ho un problema a bordo lancio il mayday ma a parte questo l atc non se ne frega una mazza..come fare?...saluti
« Risposta #21 il: 10 Ago 2012, 11:30:41 »
A bordo esistono le radio di comunicazione con cui sei in contatto con l' ATC.
Se sei in emergenza lo dichiari al controllo specificandone il tipo. Avrai immediatamente tutta l'assistenza di cui hai bisogno.
Le emergenze possono essere di vario tipo e ci vorrebbe un libro per specificarle tutte, la più comune è la perdita di un motore che è grave per un bimotore e lo è meno per un plurimotore. Qualunque sia l'aereo, dovrai atterrare il prima possibile al primo aeroporto disponibile. L'ATC si occuperà di sentire le tue richieste e di spostare tutto il traffico che potrebbe intralciarti dandoti la precedenza. Chiaro che dopo l'atterraggio partirà una commissione d'inchiesta che dovrà appurare il tuo comportamento.
Dichiarare Emergenza è una cosa molto seria e va fatto solo se ti trovi realmente in una situazione di pericolo anche perché dare priorità a te può comportare problemi a qualcun'altro.
A bordo c'é anche l'ATC Trasponder un apparecchietto su cui si inserisce un codice di 4 numeri diverso da aereo ad aereo e che serve al sistema radar del controllo per identificare l'aereo in modo inequivoco.
Quando hai un'emergenza dovrai cambiare il numero che ti era stato dato alla partenza inserendo 7700 per emergenza normale 7600 per avaria totale delle radio di comunicazione 3300 (ma credo che sia cambiato in 7500) se hai un dirottatore in cabina di pilotaggio.
P.S.
In questo post abbiamo parlato della discesa finale, ti aggiungo che tutta la discesa va condotta inizialmente a 300 KIAS fino a 10.000 ft 250 KIAS sotto i 10.000 ft. Iniziando la parte finale dell'avvicinamento comincerai ad estrarre i flap e quindi adotterai le velocità di manovra delle varie posizioni dei flap. In finale utilizzerai la Vref corretta per il vento. Questi valori sono indicativi e potrebbero cambiare col tipo di aereo ma gli ordini di grandezza sono quelli.
Offline Andy
  • Post: 109
« Risposta #22 il: 10 Ago 2012, 13:03:25 »
Karl ma anche nel simulatore bisogna adottare queste procedure per richiedere emergenza?..ad esempio per emergenza normale alla radio dove devo aggiungere il codice 7700??..nel simulatore come mi comporto?..
« Risposta #23 il: 10 Ago 2012, 19:06:06 »
Se parli del simulatore che le compagnie aeree usano per addestramento e per fare i controlli ai piloti la risposta e :
Tutto ciò che succede in un simulatore è esattamente uguale alla realtà tranne il rischio di schiantarsi che è uguale a zero.
Una volta in un simulatore feci un atterraggio col carrello sinistro bloccato retratto. Se fosse stato vero avrei sicuramente sfasciato l'aereo, ma tutto il resto era uguale, quando l'aereo si fermò sulla pista mi accorsi di essere in un bagno di sudore.
Se invece parli del simulatore di Microsoft allora ti ricordo che si tratta di un videogioco, ben fatto ma sempre un videogioco. Alcuni modelli hanno l'ATC Trasponder nel pannello delle radio e danno la possibilità di inserire i codici, ma l'inserimento non comporta nulla perché dietro non c'è lo spazio aereo e relativi controllori.
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #24 il: 15 Ago 2012, 22:57:07 »
A questo peso va sottratto il carburante bruciato per il rullaggio (per il 747 = 400 Kg.)
400 kg!? Mazza quanto magna!
sono ritornato sul forum dopo tanti mesi di assenza: la voglia di volare non manca!!!
Scusate l'OT!
« Risposta #25 il: 16 Ago 2012, 15:47:51 »
Se consideri che un 747 trasporta 450 persone circa oltre ad alcune tonnellate di merce, dividendo i consumi per le persone e le merci trasportate per kilometro ti accorgerai che consuma meno di un motorino.
 :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
ti consiglio vivamente di vendere la tua moto e comprarti un 747 per andare al lavoro......
.......il problema è solo trovare altre 449 persone con cui condividere il percorso casa - ufficio !
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Offline Andy
  • Post: 109
« Risposta #26 il: 16 Ago 2012, 17:43:34 »
Secondo me spenderesti più di parcheggio in città che di carburante... :sarcastic:
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #27 il: 16 Ago 2012, 17:46:08 »
Karl, anche se è passato del tempo da quando scrivevo sul forum, ti trovo ancora "giovane dentro". Ottimo!!!
« Risposta #28 il: 17 Ago 2012, 17:00:19 »
Grazie lo ritengo un complimento
 :smile:
peccato che non sia possibile trasferire la gioventù interna alla parte esterna.
Ci stanno studiando da sempre ma l'unica cosa che sono riusciti a fare è rallentare il declino che però resta inesorabile !
 :blush2:
Tutto sommato è una fregatura, quando ci arrivi ti resta tanta voglia di fare, di imparare, di ridere, di divertirti ecc. ecc perché sei giovane dentro, ma quella che ti manca è la possibilità di fare tutte queste cose perché sei vecchio fuori ed il fisico ti consente solo le attività mentali mentre quelle più divertenti sono quelle pratiche........... .almeno finché non arriva l'Alzheimer che ti leva pure il piacere di capire e pensare ed allora sei arrivato, ma a quel punto non ti pesa più perché tanto non lo capisci !!!
 :dance1:
è il cerchio della vita  :clapping:
« Risposta #29 il: 30 Ago 2012, 18:06:00 »
allora speriamo in Berlusca... che sta investendo il suo patrimonio per studiare l'elisir di eterna giovinezza...  :sarcastic:
