Autore NewView  (Letto 3228 volte)
Offline Deovis
  • Post: 390
  • La prudenzia...non e' mai troppa!
NewView
« il: 08 Mag 2006, 19:30:50 »
Salve,
Il problema e' questo:
quando schiaccio il pulsante del Joystick(tasto 3) per far tornare la visuale al centro, resta memorizzata l'ultima posizione della visuale. Cosicche' quando agisco di nuovo sull'hat del joy per muovere la stessa mi ritrovo di scatto sull'ultima posizione della visuale.mi sapete dire come settare NewView per evitare questo fastidioso inconveniente, specialmente durante un ingaggio?
Grazie
Peppe
IOM:"O vir colloquio non abigende meo!"
NewView
« Risposta #1 il: 10 Mag 2006, 15:40:10 »
risolto a voce in ts  ;)
Offline Magno
  • Post: 337
  • Sei proprio tu John Wayne?... e io chi sarei?
Re: NewView
« Risposta #2 il: 30 Mar 2008, 16:03:45 »
Riapro questo topic, perchè è avvenuta una cosa strana:
Dopo giorni e giorni di onorato servizio il mio NewView ha smesso di funzionare.  :evil: Eppure non ho toccato nulla. Ho anche provato a reinstallarlo, ma nulla sembra cambiare.
Cosa può essere successo? :shock:
Grazie
Offline Artiglio
  • Post: 1240
Re: NewView
« Risposta #3 il: 30 Mar 2008, 17:33:46 »
Apri NewView.
Controlla in <Joystic> sotto la voce (Device), che ci sia 0, in <POV> ci sia (POV1), e nella finestrella a destra, dove c'è  la calibrazione degli assi della visuale, (U UR R DR D DL L UL e C) che il puntino nero sia al centro prova, e riferisci eventuali problemi ;)
Ah, ovviamente il puntino sopra citato deve trovarsi al centro cioe' dov'e' la lettera (C)
« Ultima modifica: 30 Mar 2008, 18:05:47 da ARTIGLIO »
Offline Magno
  • Post: 337
Re: NewView
« Risposta #4 il: 30 Mar 2008, 18:19:14 »
Non solo non funziona come dici tu, ma ho anche scoperto che non riesco più neanche a muovere i gunners col mouse... :evil:
Provo a reinstallare tutto
Offline Artiglio
  • Post: 1240
Re: NewView
« Risposta #5 il: 30 Mar 2008, 18:33:30 »
se vieni in ts forse a voce risolviamo il problema che e' meglio  :mrgreen:
Offline Magno
  • Post: 337
Re: NewView
« Risposta #6 il: 30 Mar 2008, 19:54:47 »
Ho risolto parzialmente il problema: ora riesco a muovere la testa con la levetta del joystick, ma nelle postazioni dei gunners non riesco a muovere ne a sparare con le mitragliatrici. Penso ci sia un conflitto da qualche parte.  :shock:
Offline Magno
  • Post: 337
Re: NewView
« Risposta #7 il: 02 Apr 2008, 16:20:23 »
Ho trovato casualmente la risoluzione del mio problema sul sito di AAA (è incredibile come spesso si trovino le cose che al momento non si stanno cercando  [azz] ).
Riporto la soluzione in caso qualcuno in futuro sia affetto dal mio stesso problema.
Nel file conf.ini nella sezione [game] alla voce viewSet ci deve essere scritto vievSet=36 8)
Offline Artiglio
  • Post: 1240
Re: NewView
« Risposta #8 il: 02 Apr 2008, 19:25:48 »
Stranamente io sotto quella voce ho riportato il numero 52 e non ho mai avuto problemi ma! :roll:
Offline Magno
  • Post: 337
Re: NewView
« Risposta #9 il: 20 Apr 2008, 17:09:24 »
azz... non mi funziona di nuovo! L'ho disinstallato e reinstallato diverse volte ma nulla, sempre come prima
