Autore Programmi per stress test  (Letto 14099 volte)
Offline Markino
  • Post: 304
« il: 14 Giu 2020, 17:29:45 »
Salve ragazzi, è da qualche settimana che giocando a IL-2GB ho puntualmente il crash del gioco e due o tre volte anche il crash del pc.
Cercando in internet ho visto che ci sono diversi programmi per testare l'hardware del pc e cercare di indivuduare la causa dei crash. Ho trovato anche AIDA64, che permette di stressare tutto l'hardware contemporaneamente (https://www.aida64.it/prodotti/funzioni/diagnostica-hardware). Qualcuno qui sul forum ha avuto modo di provarlo? O avete dei suggerimenti su altri programmi simili?
Ciao, grazie!
M
Re:Programmi per stress test
« Risposta #1 il: 14 Giu 2020, 22:37:39 »
Non lo conosco direttamente, ma Aida qualche anno fa era uno dei nomi di punta di questo tipo di programmi.
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #2 il: 15 Giu 2020, 11:05:18 »
Grazie Ripley! In questi giorni vedo di mettere sotto torchio il pc per vedere se riesco a capire cosa mi fa crashare di continuo quando gioco a IL-2GB. O se è il pc che ha qualche problema...
M
« Risposta #3 il: 15 Giu 2020, 12:49:16 »
Le mie esperienze dicono che le cause piu probabili di crash solo mentre si gioca (che equivale a stressare il pc) sono tre:
1 alimentazione
2 Ram
3 scheda video
E un medoto efficace per capire chi è il colpevole è sostituire il componente.
In realtà ce ne è un quarto, il surriscaldamento, che è facilmente riconoscibile con vari software.
Offline Artiglio
  • Post: 1240
« Risposta #4 il: 15 Giu 2020, 13:35:02 »
1 alimentazione
2 Ram
3 scheda video
E non da trascurare la polvere...che intasa tutti i passaggi di raffreddamento ;)
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #5 il: 16 Giu 2020, 09:19:47 »
Ciao ragazzi, grazie per i vostri suggerimenti.  Ieri ho iniziato una serie di test con AIDA64. All'inizio ho stressato tutti i componenti e ho avuto subito un problema hardware. Come si può vedere, le temperature dei vari core salgono subito a circa 100 ° C.
https://i.imgur.com/e00w5G2.png
Quindi ho iniziato a stressare i vari componenti uno alla volta per un paio d'ore. CPU:
https://i.imgur.com/NMQmxlv.png
https://i.imgur.com/Gr0O98a.png
Poi FPU:
https://i.imgur.com/whRHfSe.png
https://i.imgur.com/8xnSqsX.png
E qualche benchmark:
https://i.imgur.com/ft8Rb8E.png
https://i.imgur.com/ST8iXu9.png
CPUID:
https://i.imgur.com/GIP8prf.png
Nei prossimi giorni stresserò anche gli altri componenti per vedere se individuo quello che dà problemi.
Avete qualche idea su cosa controllare in particolare?
M
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #6 il: 16 Giu 2020, 18:40:43 »
Salve, poco fa ho provato a fare lo stress test della cache e per 3 volte è fallito. Qui alcune immagini delle prove:
https://i.imgur.com/cn8gV5z.png
https://i.imgur.com/NbzGmjg.png
https://i.imgur.com/OanoyCW.png
https://i.imgur.com/FPfFqGY.png
https://i.imgur.com/M1thVkq.png
Nei prossimi giorni proverò a mettere sotto test anche i rimanenti componenti, memorie, HDD e GPU.
Non ho esperienza in questo tipo di test, ma al momento secondo voi cosa causa il crash del sistema? Quali informazioni ricavo dal fatto che lo stress della cache fallisce?
Grazie per il vostro aiuto.
M
« Risposta #7 il: 16 Giu 2020, 19:14:51 »
Hai la cpu overcloccata, molto probabilmente è questa la causa del crash, e per lo stesso motivo hai temperature alte.
Come si legge nella scheda sopra la tua cpu i9-9900k ha un clock stabilito dalla casa a 3.6Ghz che a causa del moltiplicatore 48x sta andando a 4.8Ghz!
Rimetti il moltiplicatore a 36x vedrai che tutto tornerà a posto.
Se poi hai realmente bisogno di maggior velocità aumenta il clock un po' alla volta testando ad ogni incremento la stabilità del sistema.
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #8 il: 16 Giu 2020, 23:58:08 »
Grazie per la dritta LG! La cosa mi rallegra perchè probabilmente, come dici, posso tornare alla normalità. Però mi inquieta perchè io non so veramente come si fa a overcloccare la CPU! Non so davvero dove mettere le mani nemmeno per rimetterlo a 36x!
Come posso rimediare?
Grazie, ciao!
M
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #9 il: 17 Giu 2020, 00:11:07 »
P.s. cercando nei programmi del pc ho trovato questa app: Intel extreme Tuning Utility. E' questa che serve per rimettere a posto le cose?
Ora è in questa configurazione:
https://i.imgur.com/GplfjbE.png
Devo riportare lo slide "Processor Core Ratio" a 36x? Se ci provo mi dà questo messaggio:
https://i.imgur.com/hlJcwvf.png
Ovviamente non sono andato avanti. Cosa devo fare?
Grazie dell'aiuto.
M
« Risposta #10 il: 17 Giu 2020, 12:43:26 »
Secondo me dovresti cercare una voce che dice "reimposta tutto ai valori di default", forse sta nella scheda "Profiles"...?
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #11 il: 17 Giu 2020, 12:48:00 »
Ok Ripley, ci guardo appena possibile.
Grazie!
M
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #12 il: 17 Giu 2020, 13:18:17 »
Fatto, ma non c'è quello che dici....
https://i.imgur.com/BGNOHnf.png
E mò?
M
« Risposta #13 il: 17 Giu 2020, 15:08:49 »
Probabilmente allora è roba che si vede entrando nel BIOS.
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #14 il: 17 Giu 2020, 15:44:36 »
Più tardi provo a mettere x36 nell'Intel XTU e poi con AIDA64 rilancio CPUID per vedere se il valore è corretto a 3,6Ghz come suggerito da LG.
Poi rifaccio qualche partita a IL-2GB per vedere se i problemi sono spariti....
Per vedere nel bios c'è una sezione specifica dove controllare?
Mi sorge però un dubbio: ma allora da quando l'ho comprato è sempre stato così? Che me lo abbiano venduto già overclockato? Mi sembra un pò azzardata come ipotesi, però....
Fino a circa un mese e mezzo fa non ho mai avuto problemi e filava tutto liscio.
M
