Autore file afcad  (Letto 5551 volte)
Offline maxvolo
  • Post: 124
file afcad
« il: 13 Ott 2006, 14:59:30 »
Salve, mi capita spesso quando scarico scenari o aeroporti di trovare nei vari file da scompattare di trovare dei file nominati AFCAD dove vanno installati in quale cartella?
sapreste aiutarmi .
                                                :cry:
                 Scusate se vi stresso   Ciao Ciao
MAXVOLO
Re: file afcad
« Risposta #1 il: 15 Ott 2006, 18:19:40 »
Non conosco files AFCAD. Conosco delle cartelle denominate AFCAD che vengono generate durante l'installazione dei bellissimi scenari creati dalla ISD project - Italian Scenery Design. Questi scenari Italiani che sono tra i più belli che abbia mai visto sono corredati di file autoinstallanti e di chiarissime istruzioni in Italiano ed in Inglese. All'interno di queste cartelle si trovano files .txt che contengono importanti dati necessari al computer per generare lo scenario. Ti consiglio di non alterare in alcun modo tali files.
« Ultima modifica: 21 Giu 2011, 00:36:36 da Ripley »
Offline maxvolo
  • Post: 124
Re: file afcad
« Risposta #2 il: 16 Ott 2006, 15:05:15 »
Si è vero AFCAD sono nominate le cartelle ma al loro interno si trova un file con scritto AF_2 e l'ICAO  Quando capita di installare aeroporti non autoinstallanti non so dove installaro perchè una volta decompressi mi compaiono diverse cartelle fra queste AFCAD. Mi è anche capitato di installare un aeroporto dove una volta aperto, l'aereo non si posizionava sulla pista ma al lato della stessa. Togliendo tale file e mettendolo nella cartella SCENERY contenuta all'interno di ADDON SCENERY l'aereo si posizionava sulla pista perchè? hanno una locazione specifica tali file? Io quando installo nuovi scenari le cartelle le sistemo all'interno di ADDON SCENERY ma fuori dalle cartelle specifiche (SCENERY/TEXTURE) è giusto il procedimento o sbaglio. Ultima cosa in alcuni scenari si vedono delle parti bianche quelli che dovrebbero essere probabilmente alberi o case da cosa può dipendere, c'è una soluzione per risolvere tale problema. Mi sono dilungato molto ma mi sei molto d'aiuto. Grazie
        By Max
MAXVOLO
Re: file afcad
« Risposta #3 il: 16 Ott 2006, 19:01:39 »
Non so come aiutarti dovrei avere lo scenario di cui parli per vedere come è fatto.
Purtroppo in rete si trova tanta roba, ma poca fatta bene. A volte non si riesce ad installare l'oggetto voluto non per errori nostri ma proprio perché l'oggetto non è completo e/o contiene dei bug. E' capitato anche a me di rinunciare all'installazione di un aereo o di uno scenario perché conteneva degli errori o delle mancanze. In tal caso l'unica cosa è buttare via tutto o impelagarsi in un tentativo di correzione che spesso non riesce. Dopo alcuni pomeriggi buttati dietro a cose di questo tipo, ora installo solo ciò che è autoinstall o che contiene istruzioni dettagliate, andare per tentativi non solo è improduttivo ma potrebbe anche causare danni.
Re: file afcad
« Risposta #4 il: 17 Ott 2006, 11:32:48 »
Come avrai capito non sono un esperto di scenari ma ho comunque cercato di saperne di più. Ieri ho scaricato Roma Fiumicino della ISD. Bellissimo. Non è dotato di autoinstall ma ci sono dentro, in un file .pdf tutte le istruzioni per l'istallazione in due lingue Italiano ed inglese. Dopo averlo installato ed aver attivato entrambi gli scenari ottenuti e cioè -LIRF2005- e -landclassrome- ho inserito le due patch -af2_lirf_156357.zip-  e -af2_liru.zip- anche queste corredate di istruzioni. Correggono due errori in particolare la seconda rimuove degli edifici che erano comparsi sulla pista di Roma Urbe.  Dopo di ciò sempre seguendo le istruzioni ho aggiunto gli aerei statici nell'aeroporto. Il risultato è bellissimo, e lo consiglio vivamente a tutti. La ISD ha rilasciato questo  scenario senza programma autoinstall con intento didattico. Infatti con  un po' di pazienza, seguendo le istruzioni, si arriva facilmente all'installazione e si cominciano a capire anche i meccanismi di funzionamento degli scenari. All'apertura di un volo  mi è successo l'inconveniente da te descritto dell'aereo che non era perfettamente allineato in pista ma era lateralmente sul prato. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che il nuovo scenario è leggermente spostato di posizione rispetto a quello originale. Considerando che gli scenari originali del FS sono migliaia e decisamente più spartani di quelli aggiunti dopo, e quindi fatti un po' a tirar via o comunque con dati non  aggiornatissimi, sono propenso a pensare che la posizione giusta dell'aeroporto sia quella della ISD.  Per correggere l'inconveniente è sufficiente usare lo spostamento rapido (Y) per posizionare l'aereo esattamente a testata  pista. La posizione non è difficile da raggiungere, mentre l'allineamento esatto richiede un po' di pazienza. Per testarlo, sempre in spostamento rapido manda, l'aereo avanti fino a fine pista e controlla se rimane sulla linea centrale  o devia lateralmente, in questo secondo caso devi correggere leggerissimamente la prua. Ci vuole qualche tentativo ma ci si riesce. Posizionato ed allineato l'aereo (uno qualunque) a testata pista togli lo spostamento rapido e salva il volo come volo predefinito. Da quel momento ogni volta che chiamerai un aereo su quella pista lo troverai al posto giusto. Questa manovra anche se fatta su una sola pista vale per l'intero aeroporto, e riposiziona tutte le testate piste, l'aerostazione ed i parcheggi. Anche in questo scenario è presente la cartella AFCAD che contiene due files .bgl che sono files dello scenario creati con grafica 3D. Spero di averti aiutato se hai altri quesiti scrivimi pure
Offline maxvolo
  • Post: 124
Re: file afcad
« Risposta #5 il: 17 Ott 2006, 15:17:29 »
Ti ringrazio tantissimo per gli utili consigli ho scaricato anche io l'aeroporto di Fiumicino da ISD ma non ho trovato le due PATCH di cui parli cioè (af2_lirf_156357.zip e af2_liru.zip) dove le trovo? Prima di installare il tutto vorrei avere tutti gli elementi che occorrono per il perfetto funzionamento dello scenario.
Grazie
        Max.
MAXVOLO
Re: file afcad
« Risposta #6 il: 17 Ott 2006, 19:17:06 »
Sempre su Avsim
Offline maxvolo
  • Post: 124
Re: file afcad
« Risposta #7 il: 18 Ott 2006, 13:38:05 »
Ho trovato solo una dele due patch ( af2_156357.zip ) ma all'interno nessuna istruzione era presente su come instalarlo c'era solo il file. NB l'ho scaricato da AVSIM. Puoi darmi qualche indicazione ? Grazie Ciao
MAXVOLO
Re: file afcad
« Risposta #8 il: 18 Ott 2006, 19:24:44 »
Il file contenuto  AF2 LIRF .bgl  l'ho messo nella cartella -C:\Programmi\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Addon Scenery\ISDproject -LIRF2005\scenery- dove sono tutti i file .bgl ma non chiedermi a cosa serve perché non lo so.
La patch dell'aeroporto dell'urbe che toglie gli edifici dalla pista si chiama -af2_liru.zip- dentro c'è il file -AF2_LIRU.bgl- che va messo in-C:\Programmi\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Addon Scenery\ISDproject - landclass_rome\scenery- Cercala su AVSIM se non latrovi mandami la tua e.mail che te la spedisco io.
Offline maxvolo
  • Post: 124
Re: file afcad
« Risposta #9 il: 18 Ott 2006, 20:48:23 »
Ti invio la mia mail: guarinetto@hotmail.it Ti ringrazio
ho scaricato la versione demo di FSX hai avuto modo di vederla ? se si cosa ne pensi ? ti chiedo un parere perchè tu te ne intedi Ciao
MAXVOLO
