Autore ISS - La Stazione Spaziale Internazionale  (Letto 52165 volte)
« Risposta #30 il: 26 Giu 2013, 10:15:56 »
Un'immagine dall'ultima EVA di pochi giorni fa, durata 6 ore, in cui si vedono i due cosmonauti Fyodor Yurchikhin e Alexander Misurkin armeggiare nello spazio.
Il lavoro è consistito principalmente nella installazione di alcune strutture e cavi elettrici per preparare l'attracco del prossimo grande modulo russo in arrivo - il Multi-purpose Laboratory Module (MLM) - e nell'installazione di un sistema di bloccaggio di cavi di alimentazione provenienti dal segmento americano della Stazione al modulo.
Hanno anche sostituito alcune valvole per il controllo del flusso dei liquidi sul modulo Zarya, installato dei maniglioni per EVA future, e recuperato degli esperimenti scientifici dallo scafo del modulo di servizio Zvezda.
I due cosmonauti erano equipaggiati con delle telecamere montate sul casco, che permettevano di trasmettere la loro visuale in soggettiva, molto interessante.
EVA_Exp36.jpgISS - La Stazione Spaziale Internazionale
« Ultima modifica: 27 Ott 2016, 00:15:54 da LG965 »
« Risposta #31 il: 23 Ott 2013, 12:23:09 »
Luca Parmitano tornerà sulla Terra fra tre settimane, ma questo periodo a bordo della ISS sarà molto intenso.
Abbiamo appena visto che la Cygnus ha mollato ieri gli ormeggi della ISS e stasera (23 ottobre) si autodistruggerà rientrando in atmosfera.
cygnus.jpgISS - La Stazione Spaziale Internazionale
La Cygnus afferrata dal Canadarm2. Credito ESA/NASA
Lunedì 28 ottobre: rientro ATV-4
La mattina del prossimo 28 ottobre sarà la volta del rientro dell'ATV-4 Albert Einstein, attraccato alla ISS dal 15 giugno scorso.
L'ATV-4 è collegato sul retro della Stazione Spaziale, e partirà carico di 1.700 kg di spazzatura. Il suo rientro distruttivo sarà seguito dagli astronauti in orbita e dovremmo ricevere alcune spettacolari immagini della sua scia luminosa. L'ATV-4 ha trascorso più di 100 giorni nello spazio.
Venerdì 1 novembre: cambio di posizione per la Soyuz
Dopo la partenza di ATV-4, la coda della Stazione verrà preparata per ricevere la capsula Soyuz che ha portato Luca Parmitano sulla ISS più di 5 mesi fa. Questa Soyuz è attualmente attraccata ad una porta che verrà usata dalla prossima Soyuz in arrivo. Luca e gli altri membri dell'equipaggio dovranno quindi prendere posto nella Soyuz, fare un undocking, pilotare la capsula verso il lato posteriore della ISS ed attraccare alla nuova porta.
Station.jpgISS - La Stazione Spaziale Internazionale
La configurazione della ISS e le prossime operazioni (La Cygnus è già andata via). Credito: NASA
Giovedì 7 novembre: arriva la Soyuz 37s, 9 astronauti a bordo
Il 7 novembre altri tre astronauti arriveranno sulla Stazione, portando l'equipaggio complessivo a 9 membri. Sarà un periodo molto impegnativo per qualche giorno, fino a che l'Expedition di cui fa parte Luca Parmitano non farà ritorno a Terra.
ISS crew joke_r.jpgISS - La Stazione Spaziale Internazionale
Per fortuna l'equipaggio della ISS ha anche il tempo di scherzare
Fonte: Blogs.esa.int
« Ultima modifica: 27 Ott 2016, 00:22:55 da LG965 »
« Risposta #32 il: 26 Ott 2013, 17:17:24 »
Massimo Cislaghi, il Mission Manager ESA per l'ATV-5, ci spiega la prossima missione in un inglese professionale e ricco di vocaboli "giusti", ma con una tipica pronuncia all'amatriciana  :sarcastic:
« Risposta #33 il: 01 Nov 2013, 12:08:01 »
A proposito di stampanti 3D:
« Risposta #34 il: 07 Nov 2013, 14:41:09 »
preview_ISS_9crew.jpgISS - La Stazione Spaziale Internazionale
I membri delle tre spedizioni attualmente presenti sulla ISS.
Dietro: Nyberg, Yurchikhin , Parmitano, i prossimi a tornare sulla Terra.
Al centro: Ryazansky, Hopkins, Kotov.
In prima fila: Wakata, Tyurin, Mastracchio, appena arrivati a bordo.
NASA
  • Karen Nyberg
  • Michael Hopkins
  • Rick Mastracchio
Roscosmos
  • Fyodor Yurchikhin
  • Oleg Kotov
  • Sergey Ryazansky
  • Mikhail Tyurin
ESA
  • Luca Parmitano
JAXA
  • Koichi Wakata
Per la prima volta da ottobre 2009, ci sono 9 persone sulla ISS.
Il record è stato comunque di 10 membri, durante l'ultima missione dello Space Shuttle a luglio 2011.
« Ultima modifica: 27 Ott 2016, 00:23:45 da LG965 »
« Risposta #35 il: 09 Nov 2013, 20:43:55 »
Ecco le immagini della prima EVA Olimpica della storia, condotta da Oleg Kotov e Sergey Ryazansky, con la torcia in mano!
A parte le fotografie e la promozione ai Giochi Olimpici invernali di Sochi 2014, il compito principale di questa passeggiata spaziale è l'installazione di una piattaforma di supporto e puntamento per una macchina fotografica ad alta definizione per la società canadese Urethcast. La macchina fotografica fornirà immagini della Terra in diretta 24 ore su 24 ai sottoscrittori del servizio, e verrà installata durante un'altra EVA il mese prossimo.
I due cosmonauti devono anche recuperare un esperimento scientifico, spostare un supporto per i piedi, e fare un rilevamento fotografico del segmento russo della ISS.
« Ultima modifica: 09 Nov 2013, 20:47:26 da Ripley »
« Risposta #36 il: 12 Dic 2013, 14:36:07 »
Ieri, mercoledì 11 dicembre, una pompa di uno dei due loop esterni di raffreddamento si è spenta automaticamente dopo aver raggiunto una temperatura troppo elevata.
In questi loop circola ammoniaca che mantiene bassa la temperatura dell'equipaggiamento sia esterno che interno alla Stazione.
Il Team sospetta che la causa dello spegnimento della pompa sia il malfunzionamento di una valvola per il controllo del flusso.
Alcuni sistemi non critici nel nodo Harmony e nei laboratori Kibo e Columbus sono stati spenti, e la squadra a terra sta cercando di capire cosa ha causato questo malfunzionamento.
Sicuramente saranno necessarie delle operazioni straordinarie di manutenzione per sostituire la valvola difettosa, ma, come se non bastasse, c'è ancora da risolvere il problema dell'acqua che si è riversata nel casco di una delle tute, che per poco non aveva affogato Luca Parmitano.
Fonte: NASA
« Ultima modifica: 09 Lug 2014, 15:51:56 da Ripley »
« Risposta #37 il: 18 Dic 2013, 13:27:24 »
La NASA ha deciso di fare due (se necessario anche tre) EVA per riparare la pompa difettosa.
Gli astronauti Rick Mastracchio, un veterano delle passeggiate spaziali, e Mike Hopkins inizieranno la prima passeggiata intorno alle 3:10 (ora italiana) di sabato mattina.
La seconda EVA è prevista per lunedì, e la terza, se necessaria, sarà il giorno di Natale.
Fonte: Spaceflightnow
« Ultima modifica: 20 Dic 2013, 12:46:49 da Ripley »
« Risposta #38 il: 20 Dic 2013, 12:46:22 »
Per la serie "I rimedi della nonna".
La NASA, non essendo ancora stata in grado di risalire alle cause della (quasi tragica) perdita d'acqua di recente avvenuta nel casco di Luca Parmitano, ha per ora deciso di equipaggiare le tute disponibili sulla ISS per le EVA (tra cui quella difettosa usata, appunto, da Luca) di...pannoloni assorbenti (nel video chiamati eufemisiticamente "Helmet Absorbtion Pad") e di un boccaglio ("Snorkel").
snorkel.jpgISS - La Stazione Spaziale Internazionale
http://youtu.be/8nmJ-yuUfco?t=18m15s
Guardatelo dal minuto 18:15.
Quando si dice la tecnologia!
« Ultima modifica: 27 Ott 2016, 00:25:00 da LG965 »
« Risposta #39 il: 20 Dic 2013, 22:58:10 »
Sono "tecnologie" recenti, saranno affidabili?  :sarcastic:  L'uomo è andato nello spazio prima dell'invenzione dei pannolini assorbenti!  :lol:
« Risposta #40 il: 21 Dic 2013, 15:58:21 »
La prima EVA della serie è in corso adesso...
NASA TV Media on USTREAM
« Ultima modifica: 22 Dic 2013, 14:22:04 da Ripley »
« Risposta #41 il: 22 Dic 2013, 14:30:14 »
Nella EVA di ieri, durata 5 ore e mezzo, Mastracchio ed Hopkins hanno disconnesso la pompa difettosa, e accelerando i tempi sulle fasi previste l'hanno anche rimossa e bloccata all'esterno della ISS, "parcheggiandola" su un apposito punto di fissaggio.
Inizialmente era stato previsto lo smontaggio nella seconda EVA, ma evidentemente si sono sbrigati.
Con la prossima passeggiata spaziale di domani, si provvederà alla sostituzione definitiva.
Non si sono verificate perdite nelle tute.
« Risposta #42 il: 24 Dic 2013, 13:41:21 »
La seconda passeggiata è stata rimandata ad oggi per problemi (ancora) di acqua nelle tute.
Durante la scorsa EVA, Rick Mastracchio si era inizialmente lamentato di avere molto freddo ai piedi.
Dopo aver assicurato la pompa in anticipo sui tempi, i due avrebbero dovuto fare un'altra ora di attività.
Da Terra hanno chiesto: "...Rick, ci puoi dare qualche idea se il problema è la temperatura, cioè, la temperatura della tuta?"
Mastracchio: "Diciamo che...sono un altro paio di cose", senza fornire altri dettagli, aggiungendo che avrebbe preferito interrompere la passeggiata.
Da thespacereporter.com:
The U.S. space agency NASA has halted its mission to fix the International Space Station, citing revelations of water again entering the astronaut’s suit.
Expedition 38 Flight Engineer Rick Mastracchio and fellow astronaut Michael Hopkins were forced to cut short their space mission to repair a ventilation system on the ISS. The mission was originally slated to last five hours and 28 minutes. The three emergency spacewalks are planned for December 21, 23 and 25 in order to fix a broken cooling system at the orbiting outpost.
The spacewalk ended short of its anticipated six-and-a-half-hour time frame when Mastracchio, the lead spacewalker, began complaining about chilly temperatures in his space suit. It was later discovered that the suit had evidence of water.
According to the space agency, the astronaut conducting the spacewalk to fix the issue experienced water in his spacesuit, although it still remains unclear whether the issue is related to an earlier incident in which an astronaut nearly drowned. In a statement released over the weekend, NASA says early indication seem to show the incidents are not related, although additional research is necessary.
Ora la seconda EVA è in corso.
Da Spaceflightnow Mission Status Center:
EVA BEGINS. The spacewalk officially began at 6:53 a.m. EST (1153 GMT) with the switching of the spacesuits to internal battery power.
This spacewalk is the eighth in the career of astronaut Rick Mastracchio, following three excursions each on the STS-118 and STS-131 space shuttle missions and Saturday's spacewalk. It's the second EVA for Hopkins.
This is the 176th spacewalk devoted to space station assembly and maintenance.
Hopkins is the lead spacewalker for this EVA, wearing the all-white suit. Mastracchio is wearing the suit with red stripes.
Both astronauts also have helmet-mounted cameras. Mastracchio's view will have the no. 20 in the corner of the screen, and the camera on Hopkins' spacesuit is denoted by the no. 18.
Hopkins and Mastracchio have already opened the hatch of the airlock and will soon head outside.
« Ultima modifica: 24 Dic 2013, 13:52:57 da Ripley »
« Risposta #43 il: 26 Dic 2013, 11:48:58 »
Con l'ultima "passeggiata spaziale" del 24 dicembre è stata completata l'installazione della nuova pompa per il sistema di raffreddamento. Ora verranno riattivati i moduli e i sistemi che furono spenti l'11 dicembre scorso.
Questa EVA (la 176ma) è durata 7 ore e mezzo.
Dal 1998, da quando cioè si iniziò a costruire la ISS, 114 tra astronauti e cosmonauti hanno complessivamente trascorso 1.107 ore e 37 minuti in operazioni di manutenzione e assemblaggio.
« Risposta #44 il: 28 Dic 2013, 14:05:28 »
L'ultima EVA dell'anno è stata a carico dei cosmonauti russi, Oleg Kotov e Sergey Ryazanskiy.
Si trattava di installare 2 macchine fotografiche HD l'osservazione terrestre per conto di una società canadese, ma le cose non sono andate come previsto.
Dopo che la prima macchina si è rifiutata di inviare il suo segnale a terra per il test, il resto del lavoro è stato rimandato.
Fonte: Nasaspaceflight.com
