Autore Aiutatimeeeeeee  (Letto 10586 volte)
Offline Artiglio
  • Post: 1240
Aiutatimeeeeeee
« il: 28 Ago 2012, 14:51:01 »
Salute gente, è da tanto che non mi faccio vivo e me ne dispiace, ma tra i tanti impegni sono riuscito a trovare un pò di tempo per scrivere due righe, e devo dire la verità mi mancano le belle serate in vostra compagnia, a smadonnare e maledire quegli uccellacci malefici degli alleati, comunque "ciancio alle bande"  :swoon:
Mi serve un aiuto per capire una cosa che mi sta affligendo da qualche giorno, in pratica, ho dovuto cambiare scheda madre poichè lo slot della scheda video è andato a farsi fottere.
In principio avevo un'Asus deluxe mi pare, ora la nuova madre è una "ASRockN68C-5_UCC", dopo aver istallato la scheda madre per qualche giorno il pc, andava che era na meraviglia, poi un giorno decisi di fare una scansione antivirus con AVG e Spybot, ma era tanto tanto tempo che non ne facevo una.
Ok fin qui tutto normale, AVG non rivela nulla mentre Spybot rivela almeno cinque minacce e ne corregge quattro in tempo reale, mentre la quinta mi dice che il pc deve essere riavviato per eliminarla, cosi procedo, nel riavvio, parte spybot, arriva a metà carricamento nel correggere il file, ed è a questo punto che accade l'imprevisto mi allontano un attimo dal pc, per fare una pisciatina, e "BANG" va via la corrente, non mi preoccupo più di tanto ho il gruppo di continuita a supporto del pc, ma quanto vedo non mi piace il pc nella sbandate della corrente che ritorna dopo qualche secondo si riavvia, e mi appare una schermata di XP anomala, sembra essersi avviata la modalità provvisoria, ma che in realtà non è in pratica cerco dei file's delle cartelle e noto con grande stupore che mi si è cancellato tutto dal PC, insomma vedo solo le icone su desktop, ma niente di niente in (C) e (F) i due hard disk sono stati praticamente smembrati e ripuliti, senza ordine, Mha! comunque mi armo di buona volonta e di "SMADONNAMENTI" e provo un ripristino di sistema, ma neanche questo da risultati errori gravi da ogni direzione. OK allora faccio una formattazione, tutto ok fila liscio come l'olio, istallo tutti i programmi che avevo in precedenza e istallo un giochino non male "COMPANY OF HEROES" lo inizio e finisco in due giorni, disistallo quest'ultimo e istallo il mio preferito "IL2 STURMOVIK1946" lo lancio e a questo punto mi si presenta un problema strano schermata blu che mi dice errore relativo a "nv4_disp.dll", ok cerco su internt e vedo che  l'errore è legato al mal funzionamento del driver della scheda video, mi armo di buona volontà e di tante figurine dei Santini,
e cerco di rosolvere il problema come mi spiega una guida relativa a questo errore, sono circa le 3:00 di mattina un caldo micidiale, un odore di foglie bruciate investe la mia stanza, sta prendendo fuoco la montagna, esclamo tra me e me "PADRE DOV'E' CHE HO SBAGLIATO", devo chiudere le finestre ormai anche il ventilatore suda come un porco in calore, ma in tutto questo sembro essere giunto alla fine di questa odissea.
Ok riavvio rilancio il gioco e per circa due minuto fila liscio quando ad un tratto riappare la famigerata schermata blue, ed è a questo punto che il mio essere viene fatto schiavo della "BESTIA" chiamo il 666 e mi dicono che per placare la mia Ira devo lanciare nelle fiamme le figurine dei Santini "DETTO FATTO".
La mattina segunte porto il pc da un mio amico che in questo campo sembra cavarsela meglio di me, e mi dice di stare tranquillo perchè non è nient'altro che un semplice conflitto Driver's, cosi mi suggerisce di riformattare e istallare invece che XP, SEVEN. Oddio non che mi stia simpatico Seven, ma di XP ora mai conosco vita morte e miracoli. Mi lascio convicere dopo una lunga giornata di smadonnamenti a istallare Seven, il pc va veloce come un caccia F-16, cosi reistallo IL2 e penso " si questa volta è fatta di ho sodomizzato brutta bestia microcippata", ma mi accorgo che Seven oppone resistenza all'istallazione di IL2 cerco trovo e infine lo risodomizzo, istallo il gioco, lo lancio e due minuti dopo?
CRISTO CRISTO NO.
Il gioco crascia e un fumetto in basso a destra mi dice che il driver video ha smesso di funzionare. O MIO DIO, sto per trasformarmi di nuovo nella Bestia di qualche sera prima. Ma riprendo conoscenza e mi riaproprio delle mie facoltà psicolabili :)
Ora vi chiedo scusatemi per la pergamena, probabile che la scheda video si sia fottuta ma che comunque tutto sembra funzionare normalmente?
Ecco i requisiti del mio PC:
Processore: AMD Athlon(tm) 64x2 Dual Core Processor 4200+ 2.21GHz
Memoria Istallata RAM: 2,00 GB
Sistema Operativo: Seven a 32bit
Scheda Video: Nvidia GForce 8800GT 512MB
DITEMI CHE DEVO FARE CRISTO DI UN DIO!!! a presto spero....
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #1 il: 28 Ago 2012, 15:02:42 »
Se reinstallare i driver non ha risolto, cambia la scheda video prima che lei cambi te!
...E pèntiti!!!!!!  :diablo:
Ciao Arti, no, davvero mi dispiace!! Però mi hai fatto fare due belle risate!!
 :dance1:
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #2 il: 28 Ago 2012, 15:28:00 »
Ciao Artì, le storie da te raccontate sono sempre divertenti, anche quando purtroppo sono disgraziate... :sarcastic:
Un'idea io ce l'avrei: potrebbe essere questo maledetto caldo che anche la tua gt8800 non sopporta più.
Smonta il pannello laterale e sparaci dentro il ventilatore invece di sparartelo addosso e vedi se la situaione migliora nel senso che non crasha più o comunque lo fa più tardi.
Se cosi fosse controlla prima la pulizia del blocco dissipatore/ventola e se risultasse pulito, successivamente controlla l'accoppiamento con la GPU sostituendo la pasta termica, operazione però piuttosto delicata.
Auguri!
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #3 il: 28 Ago 2012, 15:29:57 »
Ciao e scusami se mi intrometto.. non sono una cima ma.  :blush2: :mda: :spiteful:..ma al volo credo che SICURAMENTE 2 gb di Ram sono pochi per win 7 ma credo anche per xp...specie per come usiamo il pc noi... al volo leggendo il tuo post sono sicuro che anche se non dovesse essere quello IL problema è sicuramente UN problema per il tuo PC e per il S.O....2 gb sono pochi.
In bocca al lupoooooo ed appena avro' un poco + di tempo proverò ad approfondire cmq...
 ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao
Offline Wambli
  • Post: 30
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #4 il: 28 Ago 2012, 22:21:03 »
Ciao Artiglio,
quoto sia LG965 per il caldo infernale e Ybor  per la ram: con win7 meglio 4GB.
Detto questo, potresti provare a controllare se la ram si sono mosse, perchè a me ogni tanto si allentano dalla sede ( sarà per le 6 ventole da 120?  :dance1:) e il pc m'impazzisce. Basta toglierle e scambiarle di posto. In più ho trovato  <a href="http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1438881">questo articolo </a> che ti può aiutare.
Ciao e buona fortuna
Offline Artiglio
  • Post: 1240
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #5 il: 31 Ago 2012, 15:01:56 »
Smonta il pannello laterale e sparaci dentro il ventilatore...
Grazie della dritta Kommander, e grazie a tutti voi per l'aiuto, ma io invece avevo pensato, più che sparargli dentro con il ventilatore, gli sparo direttamente con una doppietta spianata cal. "12"  :angry2: pressa poco cosi
:diablo: :lolli:
Comunque ho cambiato la pasta termica, e ho lasciato aperto il case, e mi sono accorto che anche cosi la temperatura sale senza controllo un pò ovunque, di più la scheda grafica, non la si può toccare, strano che però non parta la ventola, mannaggia la zozza porca ladra, vebbè meglio che mi fermi. Oggi pomeriggio però proverò a mettere il mio genio a servizio dell'umanità  [banana] :), scuoierò la parte esterna del case, forandolo sotto il trapano a colonna e gli monterò una ventola tipo quelle dei radiatori per camion questa insomma: occuperà tutta la parte sx del case. (MA CRISTO DI UN DIO GLI FARO' CAGARE VENTO GELIDO DAL CULO A QUESTO BRUTTO AMMASSO RIVOLTANTE DI FILI, IO VI GIURO CHE LO MOTIVERO' FARO DI LUI IL PRIMO PC DA GUERRA CHE MADRE NATURA ABBIA MAI VISTO.
PC PERCHE' VUOI CHE IO MUOI DI CREPA CUOREEE, TI FARO' SALTARE SULLA VENTIMILA E TANTO CHE TI PIACERA' RESTERAI FLESHIATO DALLA SUA POTENZA CHE TI CI ABBITUERAI CRISTO).
Sto impazzendo lo so....DIO!!! :lol:
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #6 il: 31 Ago 2012, 15:53:36 »
...ho lasciato aperto il case, e mi sono accorto che anche cosi la temperatura sale senza controllo un pò ovunque, di più la scheda grafica, non la si può toccare, strano che però non parta la ventola...
Molto strano, direi quasi pericoloso! Se le dai un aiutino con le dita non parte nemmeno così?
Ce l'hai una di quelle bombolette di aria compressa per soffiare via la polvere dagli anfratti?
Il caldo è micidiale per i pc, per fortuna che si stanno abbassando le temperature un po' ovunque.
« Ultima modifica: 31 Ago 2012, 17:24:33 da Ripley »
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #7 il: 31 Ago 2012, 17:20:01 »
 :spiteful:
 [rock] [mumble] [grrr]
mesà che tocca mette e mano 'nsaccoccia e caccià li sordi  [butthead] [grrr] [grrr] [grrr] [grrr] [grrr]
quanti anni c'hanno pc, o la scheda e  le ramme?
 ciao ciao
 :mda: :mda: :mda: :mda:
Offline Artiglio
  • Post: 1240
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #8 il: 31 Ago 2012, 21:01:59 »
Mi correggo scusami Ripley la ventola gira, volevo dire non aumenta la sua corsa con l'alzarsi della temperatura, cosa che prima faceva, mi servirebbe un programma per settare la velocità manualmente e vedere cosa succede solo che sto provando a scaricare alcuni programmi ma non ci capisco na mazza o tutti in inglese o peggio ancora, per capirci qualcosa deve almeno essere laureato...
Offline Artiglio
  • Post: 1240
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #9 il: 31 Ago 2012, 21:21:39 »
:spiteful:
E STI CAZZI
 ciao ciao
Bro, allora, il pc avrà all'incirca 6/7 anni, metti che ho cambiato la scheda madre venti giorni fa +/-, perchè lo slot della scheda grafica era andato, poi come ho spiegato nel primo post, con la nuova scheda e senza formattarlo filava liscio che era na meraviglia.
La scheda Grafica se non vado errato ha all'incirca 3/4 anni troppi forse? Naaaa gli farò cagare anelli brillanti su di un cip d'argento, manco per il cazzo di ci devi applicare!
Ecco le Ram hanno la stessa età del case! "Però stavo pensando di sostituirle con delle più potenti questa scheda madre supporta le DDR3 ora sotto ho montato le DDR2, "sembra quasi un doppio senso" :D
Comunque con la crisi che c'è, qui tutti quelli che capiscono di PC, sanno tutto ma non sanno niente, quindi come di ce il proverbio "Chi fa da se? Fa per te!!!" se il pc si deve buttare?....LO VOGLIO FAR SOFFRIRE hihihihihiihihahahh ahAAAAAAAAAAAAAAAAH AHAHAHAHAHHA :girl_werewolf: :focus: :skull: :suicide: :triniti:
Offline Artiglio
  • Post: 1240
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #10 il: 01 Set 2012, 00:27:13 »
Bhè dopo tanto cercare ho trovato finalmente il programma che fa, al caso mio. eccolo qua: http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
ho messo un'allegato file Jpeg se ci volete dare un'occhiata,vedrete speed fan che rivela principi di incendio, dove c'è l'icona della fiammella.  :wink:
Mentre con MSI (non ha nulla a che vedere con il MSI) :mda: "forse"... comunque questo programma mi ha permesso di testare la funzione della ventola della scheda grafica, di default è impostata sul 30% della velocità mentre io, in manuale, l'ho portata al 100% fa un casino della madonna, ma comunque non è abbastanza. Con la ventola a palla, la temperatura si mantiene intorno ai 59/60°, solo utilizzando il desktop  :swoon:.
Vabbè...Aspetterò la neve per un'ulteriore prova su ghiaccio :lol: :wink:
Offline Artiglio
  • Post: 1240
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #11 il: 04 Set 2012, 14:55:29 »
Lo so che vi sto rompendo le BALLS  :swoon:
Ma ora ora, ho smesso di Formattare, anzi 5min. fa, ho reistallato il mio buon vecchio XP, però ho notato una cosa come mai non partono gli aggiornamenti sia essi in auto sia in manuale, sembra che quelli della Micromink, li abbiano debbelati dalla circolazione, comunque il mio xp è sul pack 2, sapete dove posso trovare il Pacco3?  :wink: a presto. :dance1:
DATEVI UNA MOSSA CRISTO!!!                                   Peeerò senti senti....:lolli: :lolli: :lolli: :lolli: U GESU' GESU', PALLA DI LARDO COSA CAZZO E' QUESTA?-------- :lol:
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #12 il: 04 Set 2012, 14:59:22 »
Offline Artiglio
  • Post: 1240
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #13 il: 04 Set 2012, 22:58:56 »
qua http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=24
Grazie Luigi, ha finito di istallarlo proprio ora, e sembra che tutto vada a meraviglia,continuo con i programmi di installazione,e magari se mi rimane tempo installo anche IL2 cosi vedo cosa succede lanciando il gioco... "non dalla finestra"  :lol:
Offline Dastardly
  • Post: 458
Re: Aiutatimeeeeeee
« Risposta #14 il: 05 Set 2012, 09:23:42 »
Dai Artiglio, datti un mossa, installa IL2 e unisciti all'armata!   PDT37
Wings God Gave My Soul
Thank God for wings
